GU605 BannerMas Alla Banner
Los mejores cargadores GaN: carga rápida por USB para todos tus dispositivos
por Juan Antonio Soto Actualizado: 26/08/2025
Los cargadores GaN de carga rápida
Ahora que prácticamente todos los dispositivos móviles y portátiles cuentan con carga a través de USB-C, lo ideal es reducir el número de cargadores que tenemos en casa para nuestros dispositivos. Además, a excepción de los portátiles, el resto de los dispositivos como móviles y tablets no suelen traer cargador cuando los compras, así que tarde o temprano tendrás que hacerte con uno capaz de alimentar todos tus dispositivos. Si quieres un cargador pequeño y potente, puedes elegir uno de este tipo, veamos cuáles son los mejores cargadores con carga rápida.
Los cargadores ofrecen ventajas respecto a los cargadores habituales, su composición (Nitruro de Galio) hace que sea posible reducir el tamaño del cargador respecto a los convencionales fabricados con silicio. Así podrás obtener un cargador de más pequeño que se puede almacenar de forma más cómoda y transportar ocupando menos espacio si tienes que llevarlo de viaje.
Geeknetic Los mejores cargadores GaN: carga rápida por USB para todos tus dispositivos 1
Otra de las ventajas es que los cargadores de nitruro de galio (GaN) se calientan menos. Gracias a su composición, estos cargadores generan menos temperatura cuando están en uso, incluso si el proceso de carga se alarga por varias horas. Esto también permite alargar la vida útil del cargador, ya que al generar menos calor los componentes electrónicos se degradan de forma más lenta, ofreciendo cargadores más duraderos. Gracias a esto se pueden hacer cargadores que ofrecen carga rápida más potente.
En conjunto, un cargador GaN ofrece las ventajas necesarias para fabricar dispositivos con mayor capacidad en un tamaño más compacto, incluso cargadores que ofrecen varias tomas de forma simultánea que nos permitirá recargar la batería de varios dispositivos a la vez.
Geeknetic Los mejores cargadores GaN: carga rápida por USB para todos tus dispositivos 2
Puedes encontrar más información en nuestra guía de cargadores con tecnología GaN, donde os contamos qué son y todas sus ventajas.
Pero, una vez que conozcamos los requisitos de carga de nuestros dispositivos, ¿Qué cargador es el recomendable?
Tipos de cargador GaN USB
En primer lugar, lo ideal sería decantarse por un cargador que nos ofrezca la posibilidad de cargar todos los dispositivos. Si son demasiados podemos elegir un par de cargadores para repartir la carga, y no depender de uno solo en el caso de que queramos cargar dos a la vez. En este caso podemos tener uno con menos potencia y otro más potente.
Aunque no te preocupes, también existen soluciones que permitirán más de una carga de forma simultánea. Estos pueden ofrecer varias salidas para cargar varios dispositivos, puedes encontrar de doble, triple e incluso más. En estos casos suelen ofrecer una con mayor potencia y el resto de menor. Esto es igual que tener dos cargadores por separado, pero en uno solo. Incluso ofrecen conectores diferentes, predominando el USB-C pero a veces también incluyen un USB de tipo A que no suele pasar de 25 o 30W.
Geeknetic Los mejores cargadores GaN: carga rápida por USB para todos tus dispositivos 3
También deberás comprobar qué dispositivo necesita más potencia de carga, esto lo puedes conocer en la documentación del propio dispositivo o mirando los valores de carga del cargador original. Tienes toda la información en la guía de requisitos de carga que os hemos dejado más arriba. Una vez conozcamos este detalle, podemos comenzar a elegir un cargador.
Tampoco es necesario que cuente con toda la potencia que demanda un dispositivo, con un cargador menos potente lo único que tardará más en llenar la batería hasta el 100%. Esto lo decimos porque hay muchos teléfonos que ofrecen hasta 120 W, pero con un cargador de la mitad podrás llenar su batería, solo que tardará prácticamente el doble de tiempo.
Basándonos en esta regla, cuanto más potente, menos tardará en cargar tus dispositivos, lo que llamaríamos un cargador rápido o también conocido como quick charge. También he de recalcar que no es necesario disponer de un cargador de la misma potencia que tus dispositivos, ya que generalmente tanto el cargador como los dispositivos admiten varias potencias de carga.
Geeknetic Los mejores cargadores GaN: carga rápida por USB para todos tus dispositivos 4
Una vez conocida la potencia máxima, podemos decidirnos por uno con tecnología GaN.
Como recomendación inicial, es mejor evitar los cargadores baratos de tiendas chinas por muchas características y potencia que ofrezcan a buen precio. Estos suelen contar con deficientes circuitos de carga y protección que pueden hacer fluctuar mucho la potencia de salida y terminar por estropear nuestro dispositivo (o su batería). Es mejor elegir cargadores de marcas conocidas y asegurarse de que tampoco sea una falsificación.
Geeknetic Los mejores cargadores GaN: carga rápida por USB para todos tus dispositivos 5
Marcas como la propia del teléfono móvil, Tablet o portátil son buenas opciones, incluso si el cargador es de una marca y el dispositivo a cargar de otra. Muchos fabricantes suelen compartir las especificaciones de carga, aunque no está del todo estandarizado.
Además de estas marcas conocidas, puedes encontrar con facilidad otras que ofrecen cargadores de calidad, por ejemplo, puedes encontrar en Amazon las siguientes marcas:
  • Anker
  • Baseus
  • Belkin
  • Ugreen
Estas cuatro marcas ofrecen diferentes tipos de cargadores, con una o varias salidas y con potencias adaptadas a prácticamente todos los dispositivos.
Cargadores con una única salida
Si no necesitas mucha potencia puedes obtener buenos precios con estos cargadores que llegan hasta los 30 W. Ofrece una única salida USB-C compatible con la mayoría de los cables que incluyen los dispositivos.
Anker Cargador USB C GAN 30 W, Cargador iPhone 511 (Nano 3), rápido PIQ 3.0 PPS, Compatible con iPhone 16/16 Plus/16 Pro Max/15/14/13/12, Samsung Galaxy, Pixel 4/3, iPad, Macbook Air
-8%Anker Cargador USB C GAN 30 W, Cargador iPhone 511 (Nano 3), rápido PIQ 3.0 PPS, Compatible con iPhone 16/16 Plus/16 Pro Max/15/14/13/12, Samsung Galaxy, Pixel 4/3, iPad, Macbook Air12,99 €11,99 € Comprar Ahora
Belkin BoostCharge cargador de pared de 25 W con PPS, cargador USB C, USB-C Power Delivery, carga rápida para iPhone 16, 15, teléfonos de Samsung Galaxy, Galaxy Tab, Note, iPad y Pixel entre otros
-36%Belkin BoostCharge cargador de pared de 25 W con PPS, cargador USB C, USB-C Power Delivery, carga rápida para iPhone 16, 15, teléfonos de Samsung Galaxy, Galaxy Tab, Note, iPad y Pixel entre otros24,99 €15,98 € Comprar Ahora
UGREEN Nexode 30W Cargador USB C GAN para Google Pixel 7/6A, Enchufe Compatible iPhone 16 Plus Max/15/14/13/12, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy S23/S22/S21 Negro,dji Azul
-25%UGREEN Nexode 30W Cargador USB C GAN para Google Pixel 7/6A, Enchufe Compatible iPhone 16 Plus Max/15/14/13/12, iPad Pro/Air/Mini, Galaxy S23/S22/S21 Negro,dji Azul16,99 €12,72 € Comprar Ahora
Además, este modelo de UGREEN incluye el cable USB-C, nunca está de más contar con otro.
UGREEN Nexode 30W Cargador USB C GAN con Cable Type C Silicona de 1M para Google Pixel 7 Pro 6A, dji Mini 3, Carga Rapida Compatible iPhone 16 15 14 13, iPad, Galaxy S23/S22/S21
UGREEN Nexode 30W Cargador USB C GAN con Cable Type C Silicona de 1M para Google Pixel 7 Pro 6A, dji Mini 3, Carga Rapida Compatible iPhone 16 15 14 13, iPad, Galaxy S23/S22/S2122,99 € Comprar Ahora
Si necesitas más potencia y un cargador con una única salida es suficiente, puedes elegir estos modelos que llegan hasta los 67 W.
UGREEN Cargador USB C 45W GAN, Compatible con Samsung Super Fast Charging 2.0, PD 3.0 PPS para Galaxy Galaxy S25/24/23/22+ Serie, Ultra Serie, MacBook Air, iPhone 16/15/14 Serie, Pixel ECC, Sin Cable
UGREEN Cargador USB C 45W GAN, Compatible con Samsung Super Fast Charging 2.0, PD 3.0 PPS para Galaxy Galaxy S25/24/23/22+ Serie, Ultra Serie, MacBook Air, iPhone 16/15/14 Serie, Pixel ECC, Sin Cable Comprar Ahora
Anker Nano II - Cargador USB C de 65 W con Potencia de Carga rápida, tecnología GAN II, Compatible con MacBook Pro/Air, Galaxy S20/S10, iPhone 16, iPhone 16 Plus, 16 Pro MAX, iPad Pro, Pixel (Negro)
-17%Anker Nano II - Cargador USB C de 65 W con Potencia de Carga rápida, tecnología GAN II, Compatible con MacBook Pro/Air, Galaxy S20/S10, iPhone 16, iPhone 16 Plus, 16 Pro MAX, iPad Pro, Pixel (Negro)35,99 €29,99 € Comprar Ahora
Belkin Cargador de Pared Compacto de 45 W, Carga rápida por USB-C Power Delivery para Apple iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro MAX, iPhone 15 Series, Samsung Galaxy S25, iPad, AirPods y Otros, Blanco
Belkin Cargador de Pared Compacto de 45 W, Carga rápida por USB-C Power Delivery para Apple iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro MAX, iPhone 15 Series, Samsung Galaxy S25, iPad, AirPods y Otros, Blanco29,99 € Comprar Ahora
Anker 315 Cargador USB C de 67 W, Fuente de alimentación compacta de Alto Rendimiento con PIQ 3.0, para MacBook Pro/Air, iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MAX/15/14, iPad, Galaxy, Pixel, AirPods y más
-20%Anker 315 Cargador USB C de 67 W, Fuente de alimentación compacta de Alto Rendimiento con PIQ 3.0, para MacBook Pro/Air, iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MAX/15/14, iPad, Galaxy, Pixel, AirPods y más29,99 €23,99 € Comprar Ahora
Cargadores con múltiples salidas
Estos cargadores suelen anunciar la potencia máxima que alcanza, que se obtiene sumando la potencia máxima que ofrece cada salida de forma independiente, pero usando todas las salidas disponibles. De esta forma es bueno revisar que potencia máxima ofrece cada toma por separado, incluso si dispone de más de dos la potencia que puede ofrecer la combinación de varias de ellas, incluso con 4 puertos, usándolas al mismo tiempo
Por ejemplo, un cargador de 3 puertos USB-C y 125 W de potencia total puede ofrecer como máximo 100W si usas solo una salida, pero usándolas todas puedes obtener 65W + 35W + 25W. También tendrás que revisar para saber qué tipo de conector es mejor para ti, aunque en estos cargadores suelen incluir USB-C y USB-A. Con puertos USB tipo c, que son los más extendida, podremos encontrar potencias de carga mucho mayores que con USB-A que a menudo se limitan a ofrecer poco más de 20 W.
Si necesitas a menudo cargar dos o más dispositivos de forma simultánea, como puede ser tu teléfono móvil, una Tablet y tu smartwatch favorito, puedes elegir uno de estos con las potencias adaptadas a las cargas más rápidas que admiten tus dispositivos. Por norma general siempre encontramos una toma más rápida con USB-C que suele ser para el teléfono móvil, una con carga normal, que puedes usar para tu Tablet, y la USB-A para tu smartwatch u otros dispositivos que tengan una batería más pequeña.
 Independientemente de estos casos habituales, puedes usar cada toma con diferentes dispositivos, solo asegúrate de que cuenta con una potencia de carga compatible como ya os contamos en esta guía.
Basándonos en las recomendaciones de antes, puedes encontrar cargadores muy capaces y bien de precio en las principales tiendas online. Os dejamos con algunos ejemplos que ofrecen hasta 100 W de potencia total, como el UGREEN Nexode.
UGREEN Nexode 100W Cargador USB C GAN 4 Puertos, Enchufe de Pared Quick Charge Compatible con Samsung Galaxy S23/S22/S21/S20, iPhone 16/15/14/13/12, MacBook Pro/Air, iPad, Steam Deck
-25%UGREEN Nexode 100W Cargador USB C GAN 4 Puertos, Enchufe de Pared Quick Charge Compatible con Samsung Galaxy S23/S22/S21/S20, iPhone 16/15/14/13/12, MacBook Pro/Air, iPad, Steam Deck49,99 €37,49 € Comprar Ahora
Anker Cargador USB C Carga Rapida 65W (Nano II),con 3 Puertos PPS, Cargador Compacto y Potente para MacBook Pro, iPad Pro, Steam Deck, Galaxy S20, DELL XPS 13, Note 20/10+, iPhone 16/15 Series y más
-5%Anker Cargador USB C Carga Rapida 65W (Nano II),con 3 Puertos PPS, Cargador Compacto y Potente para MacBook Pro, iPad Pro, Steam Deck, Galaxy S20, DELL XPS 13, Note 20/10+, iPhone 16/15 Series y más26,99 €25,59 € Comprar Ahora
Baseus - Cargador USB C, 65 W, Fuente de alimentación de 3 Puertos PD, con PPS, Cargador rápido GAN Compatible con MacBook Pro/Air, iPhone 16/15/14/13/12, iPad Pro, Galaxy S25 Ultra, S24-S20, etc
Baseus - Cargador USB C, 65 W, Fuente de alimentación de 3 Puertos PD, con PPS, Cargador rápido GAN Compatible con MacBook Pro/Air, iPhone 16/15/14/13/12, iPad Pro, Galaxy S25 Ultra, S24-S20, etc27,99 € Comprar Ahora
Si necesitas más potencia, puedes comprar un cargador con más tomas de corriente. Este modelo de Anker ofrece hasta 200 W, aunque más que un cargador se considera una estación de carga debido a su formato. Este tipo de cargadores a menudo no aumenta la capacidad de carga máxima individual, sino que es capaz de cargar más rápido más dispositivos a la vez.
Anker Prime GAN Cargador USB C Carga Rapida 200W,Estación de Carga GAN con 6 Puertos, Cargador de Sobremesa, Compatible con iPhone 16, 16Plus/16Pro MAX/15, Samsung, MacBook, DELL y Más.
-6%Anker Prime GAN Cargador USB C Carga Rapida 200W,Estación de Carga GAN con 6 Puertos, Cargador de Sobremesa, Compatible con iPhone 16, 16Plus/16Pro MAX/15, Samsung, MacBook, DELL y Más.69,95 €65,99 € Comprar Ahora
Un solo cargador para todos tus dispositivos
Con estos cargadores tienes una solución compacta y potente con la que cargar todos tus dispositivos. Yo uso los míos para cargar múltiples aparatos, desde el portátil hasta el ratón, pasando por el teléfono móvil o la Tablet.
Además, cuando salgas de viaje únicamente necesitarás llevarte uno, ya sea con una sola toma de corriente o para varios dispositivos. Esto te permitirá liberar espacio para otras cosas además de aligerar peso, ya que además  son más pequeños debido a su tecnología.
Geeknetic Los mejores cargadores GaN: carga rápida por USB para todos tus dispositivos 6
Si estás buscando un cargador porque tu nuevo iPhone o Samsung ya no lo incluye, puedes echar un vistazo y aprovechar para elegir uno que te sirva también para otros aparatos. Como puedes ver tienes disponible varias opciones que seguro, alguna de ellas se adapta a lo que estás buscando.
